首页 电工技术 电工技术
主题:这个电路图上的交流接触器是否可以不要?
点击:2322 回复:18
引用 gpy4691 在 2012/8/11 12:01:29 发言【内容省略】
我拆开过,内部有继电器旁通的,图示符号也显示有旁通继电器,在线运行不是靠晶闸管
12-08-11 15:53
软起动要有旁路控制功能,不论是在外部还是在内部,这个功能只要存在即可。当然不要把这功能设置重复了。
12-08-11 16:00
软起动器外壳上的图形符号。
12-08-11 16:03
该用户被锁定!
12-08-12 12:16
    这个接触器是有必要保留的
12-08-12 21:36
请注意西门子3RW系列有带旁路和不带旁路两种,先搞明白:
你看的西门子推荐接线图是自带旁路的。
12-08-13 12:11
支持8楼的意见,软启动后旁路接触器导通运行,如遇故障损失会小得多,特别是负载较大的情况,优势就表现出来了。
12-08-13 13:07
那又要增加成本来,下次检查看看,谢谢提醒,了解一下对以后工作有好处。
12-08-13 13:42
这个接触器是有必要保留的,不过我们现在改变频器啦!
12-08-13 19:47
上一页 上一页
