主题:这个电路图上的交流接触器是否可以不要?
点击:2322 回复:18
step1
这是有德资背景的自动化公司设计的电路图,使用的是西门子3RW3036 软起动器,软启动在启动延时完成后被接触器并接。
在实际使用过程中发现,很多软起动器使用一段时间后没有延时,接触器直接吸合了,调整软启动上的延时无效。
这是西门子3RW3036 软起动器指导手册上的接线图,根本不需要交流接触器旁通,内部本身就有继电器旁通了。
12-08-09 18:53
step1
KM1到底是否可以不要?为何这个厂家这么不惜成本?
是不是软起动器内部的继电器容易损坏?既然这个软起动器设计的是启动22KW的电动机,如果容易损坏,那么这个品牌是不是不可靠?
12-08-09 18:58
chenqing309
要好一些用软启的触点控制接触器吸合
12-08-09 20:00
step1
开始我还没怀疑,旁通肯定好些,别人告诉我他们有设备没有用旁通接触器,也用了很多年,没有出现过问题。
12-08-09 20:25
徐敏辉
可以不要这个接触器。
12-08-09 21:13
step1
这个软起动器好像没有过载、断相保护的功能吧?热继电器的辅助触点可以接入软起动器的启动信号回路中吧?
12-08-09 21:50
想飞的鱼
可以不用接触器,我们厂132kw的电机软启动就没有接触器
12-08-10 15:53
step1
别人让我设计个简单的电路,我总以为别人是正确的,照抄别人的,结果出笑话了。
12-08-10 16:25
gushunyi
不可以不要的。图上的接触器就是旁通啊。软启动就是改变输出电压而频率改变不了。不要聪明反被聪明误啊。 补充一下 如果软启动里面有旁通那外部才可以不要啊。要确定哦。
最后修改:
2012/8/11 9:23:55
12-08-11 09:21
gpy4691
是否可以不用KM1,取决于软启动器是否是在线运行,在线运行型的散热片较大,否则容易烧毁功率元件,
"在实际使用过程中发现,很多软起动器使用一段时间后没有延时,接触器直接吸合了,调整软启动上的延时无效,"这是有可能的,因为软启动控制板上旁路输出是使用小型中继(触点电流偏小《=3A)用一段时间后会“粘点”
建议:旁路最好通过个>5A的中间继电器在触发旁路接触器
12-08-11 12:01
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
