首页 运动控制 运动控制
主题:广数 伺服驱动器DA-98开机就显示Err-3报警
点击:20878 回复:11
广数 伺服驱动器DA-98开机就显示Err-3报警 请问各位大侠是啥原因 怎么维修
12-08-09 17:22
该用户被锁定!
12-08-09 17:35
主回路直流母线电压过低。检查输入电源接线、电源电压,更换驱动单元。
12-08-09 20:29
除楼上所说,还要检查驱动器内部保险管和刹车MOS管,这个管子击穿也是显示电压低,拆掉刹车电阻就能判断了
最后修改:2012/8/10 0:00:12
12-08-09 23:52
谢谢各位!保险管和刹车MOS管好的,输入电源电压为三相226V正常,驱动单元不知道是否指的是模块驱动。
12-08-10 19:59
引用 wppch 在 2012/8/10 19:59:52 发言【内容省略】
是的。
12-08-11 11:28
经过检查好像是检测电路问题,检测芯片是STC12C5202AD,有哪位大侠了解这种芯片吗?
12-08-16 18:02
请教能否把检测EER-3的光耦电路屏蔽,指教一下方法。
12-08-30 19:29
检查一下充电继电器是否动作啦。
12-09-15 19:22
楼主是那里的?我最近也在研究广数交流伺服驱动器加我Q1250810653我们一起学习
12-10-04 17:48
上一页下一页
