首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PWM脉冲输出问题
点击:1392 回复:6
请教高手!
我想用PWM 调速一台电机,电机要求为PWM0-5V调速,我用的cpu224xp的PWM为0-10V,不知道怎么实现?请您详细解答,谢谢!
不知道用7805转换一下行不行?
12-08-09 16:24
不行.7805输出是固定的.
用2个10K电阻串联,中间接出就是0-5V了.
12-08-10 10:02
直接控制电机?不加驱动器?
7805是稳压系列不是线性的
12-08-10 10:32
输出数据小一点不就可以了
12-08-14 17:48
PWM系统是震荡脉冲的吧
那么什么给电机调速?
另外7805是稳压输出的 更不实现
12-08-14 22:11
西门子PLC?
才接触这东西如果说错了别笑话啊。。
用除法运算下不行?十V除以二不就是五V?
12-08-15 00:25
引用 wendaojing 在 2012/8/9 16:24:57 发言【内容省略】
如果 是变频器的话,看下有没有模拟量输入10V的选项
12-08-15 09:24
