作 者:徐兆成
gkong用户名:loyalxu
主 题:PEC8000模块PT100模拟量测量及高速计数功能的应用
通过中华工控网的体验中心获得了大工计控PEC8000PLC模块的体验机会,结合实际工作中数控机床上的相应功能对该模块的PT100测量功能及高速计数功能进行了相应的应用(图一、图二)。 一、PT100模拟量测量
该PT100模拟量传感器主要用于监控主轴轴承温度。
首先,需要在设备参数中设置相应通道所测量的模拟量的类型,如图三所示,在通道0中传感器类型设定位PT100,且通道0已使能。在工程校准值中设置的是各个通道所测量值于实际真实值之间的偏差值,相当于二次补偿值,其对应的内部变量为SMW93——SMW100,即SMW93 对应通道0,以此类推。
接下来按照模块侧面所提供的接线方式对传感器及模块之间进行连接,由于数控机床本身已经应用了西门子S7-300的模拟量模块,开始时并没有断开传感器与S7-300之间的接线,故测量值出现偏差(如图四所示)。进行相应改正后,测量值与S7-300所测结果相差并不是太大(如图五所示)。
全文阅读:
附件:
[本地下载]
