作 者:傅大东
gkong用户名:fdd110fdd
主 题:大工计控试用报告
大工计控试用报告
PEC8000做工还可以,真的令人想不到在那那么小的空间上居然集成了6路模拟量输入,2路模拟量输出,8路数字量输入,8路数字量输出,2路串口,1个网络口,真是功能太强大了。
接通电源,开始通电测试,从网上下载了软件,电脑通过网络口和PEC8000通讯还比较顺利,但是通过串口和PEC8000通讯时,如果PEC8000和电脑串口的通讯速率不一致时,PLC_Config(串口版)编程软件有时会出现一直找串口的现像,关也关不掉,必须重启才能运行,也不是每次都出现的,有时就可以的。通讯速率一致时还是可以通讯上的。
大工计控的编程软件还是比较容易上手的,如果你搞搞过西门子200的话,因为界面是差不多的,而者还可以打开以西门200的程序,这个功能还是不错的,在替代西门子200时就只需要把硬件比配就好了。
在线扫描PEC8000,在找到PEC8000.可以看到PEC8000的具体配置,并可以在线修改模拟量输入和输出的类型
全文阅读:
附件:
[本地下载]
