主题:见图,三速电机一绕组怎么有两根U1线?
点击:1705 回复:7
hbxtxjk
我在一本书上面看到的,这是三速电机的原理图。因为实际中没有接触过,所以不太明白图中绕组为什么有两根U1线?麻烦各位老师帮忙解释一下,谢谢了!
12-08-09 13:32
我以前维修的3速电动机只有9条线你是在什么书上看到的约他这个图应该有问题
12-08-09 22:35
zhang5436488
路过,
至于那多出来的一根线的作用还是看下边的老师傅怎么说吧
12-08-10 02:39
YXBK
12-08-10 10:41
hbxtxjk
YXBK
在 2012/8/10 10:41:02 发言
【内容省略】
谢谢版主老师的回答!
还有个疑问,为什么有根U3,能不能直接和W1连在一起取消掉?
12-08-10 13:17
hbxtxjk
在 2012/8/9 22:35:05 发言
【内容省略】
谢谢您的回答。
书名好像叫一本电气控制技术与三菱PLC。因为没有见过实际的三速电机,所以就不知道图中有没有问题。
12-08-10 13:20
YXBK
不能连接在一起,我的理解是因为当在用第2种速度时,W1U3没有断开,那么U2V2W2之间就是一个闭合回路,如果转子转动将会产生电流。
12-08-10 13:27
见过两个U1的三速锚机的接线图。但是实物上并没有。两个U1是并联的。
12-09-06 20:53
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
西门子仿真与试验峰会落地武汉 融合 AI 与仿真擘画工业新图景
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
