传感器论坛
主题:两根线通过什么形式传输信号,让仪表显示压力的
点击:1197 回复:5
从显示仪表上出来的24V电源(两根线),供一个智能压力变送器,从而在显示仪表上显示出压力来,这两根线通过什么形式传输信号,让仪表显示压力的,求解???一直不明白,希望知道的告诉我一下。。。
最后修改:
2012/8/8 11:25:45
12-08-08 11:05
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-08 14:21
看压力变速器铭牌上的参数就知道了是啥信号,一般是(4-20)mA
12-08-08 15:15
铭牌是这样的型号“EJA430A,模式S2,选项EAS4A-62DC/NF1,电源24V,输出4-20MA,最大工作压力3MP”,那这样是不是可以认为是通过显示仪表供给变送器24V电源,而同时变送器输出4-20MA给显示仪表{还是电源那两根线},让其显示出压力。
12-08-08 15:50
liuzr
这就是两线制变送器,上位仪表应该支持电流型输入信号,你看一下上位仪表的接线,电源出来的24V接到变送器的“+”,变送器的“-”接到上位仪表输入的“+”,上位仪表输入的“-”跟电源的“-”接在一起,形成一个回路。这两根线就不仅仅是电源线了,同时还是信号线了。4-20mA就对应0-3MPa的压力了。至于原理,不是几句话讲得清楚了。
12-08-09 15:34
楼上是正解
12-09-26 17:21
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
