首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于防爆能量回馈电抗器接法,讨论
点击:414 回复:1
你好,麻烦大家了。我这边的有份图纸:
图纸是三相660V进线,串接交流接触器,串接输入电抗(鸿康,ACR-0093-0M24-0.75A,额定电流93A),从主电路引出三根线并接三角电容(ELECTRONICON ,Un1700VAC,Urms1200V ),主电路串接防爆能量回馈电抗(EAGTOP ,FBL-0110-EISC-4977A,额定电流110A额定电压690V)。
还需要我们一起讨论下:
防爆能量回馈电抗为什么接在输入电抗之后,整流逆变之前?可以接其他地方吗?如果可以,接在什么位置比较合适,效果更好?
表情
12-08-08 08:06
还是针对电网的,这样多了一个电抗器有助于回馈电能的质量对电网没有影响,其实也有弊端,这样做,回馈的时候,回馈单元对电网是增加了防护,但对整流单元却产生了环流(整流回馈单元是一体的除外)。干扰还是很严重的。
12-08-09 19:15
