必扬光电该款微型视频光端机,可做1路纯视频+1路反向控制数据(体积极小方便内嵌摄像机护罩),微型视频光端机可提供1路视频1路数据在1根光纤上同时传输。具有体积小,可靠性高的特点,尺寸仅为:63mm(不含BNC)(含BNC82mm)x52mmx22mm,宽度接近普通名片的宽度,长度比普通名片短,方便安装在各种规格的防水箱中或一体化球机(光纤球)、枪机护罩内部或防爆摄像机内部,产品能够稳定工作在-40℃~+75℃的严酷气候环境中。更多光端机信息可访问必扬光电官网:http://www.beyondopto.com
典型应用
微型视频光端机内嵌到防爆摄像机中
微型视频光端机内嵌到防爆箱中
微型视频光端机内嵌到防水箱中
微型视频光端机内嵌到球机、枪机护罩内
微型视频光端机功能介绍:
采用数码视频及光纤高速传输技术,将视频及数据等信号在单芯光纤上进行传输;采用全数字无压缩技术,特殊的加扰技术,确保了无失真、高质量的实时信号传输;采用模块化的设计方式,便于客户可根据具体的应用情况灵活选择或定制配置;可同时提供多路视频、音频、数据、电话、以太网信号、E1信号等多种业务在光纤上进行传输,便于用户提高光缆利用率;具有集成度高、体积小、功耗低、工作可靠、安装和使用方便等优点;具有高稳定性,高可靠性,高性价比等特点。
产品特点
铝合金外壳壁挂式或插卡式,适用集中管理2U或4U机架
自动兼容PAL、NTSC、SECAM多种视频制式
全部接口采用三级防静电、防雷保护
超宽光学动态范围与先进的自适应技术,超长传输距离
表面贴装器件,确保产品体积小、稳定性高、可靠性高
支持先进的SNMP网管标准,实现远程视频网管
极低的电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)以及共地回路干扰
丰富的LED 指示灯,诊断指示
即插即用,支持热插拔
尺寸小、功耗小、抗干扰能力强、保真度高等优点
工业级超宽温度范围(-40℃~+85℃),适应更多环境
支持用户定制及OEM方式
