http://www.3geyes.com/images/products/lc-512m-l.gif
简介
无线DMX512收发模块LC-512M以无线的方式传输标准的DMX512控台数据,也可传输灯具与灯具间的联机数据,该产品彻底解决了灯光控制台与灯,灯与灯之间数据的无线传输,完全去掉长期以来所依赖的双绞线。在数据的传输过程中做到无时延,数据实时可靠!该产品采用2.4G全球开放ISM频段,免许可证使用. 高效GFSK调制,126频道自动跳频通信设计,抗干扰能力强。
应用
·舞台灯光、大型文艺演出、体育馆灯光、临时舞台演出、城市灯光系统、电视台、会议中心、专业剧院、主题公园、歌舞厅、酒吧和小型文艺演出等
特点
- 标准2.54间距4芯接口
- 传输无延迟,无丢包
- 收发一体,自动切换
- 三基色LED显示工作状态和参数,单键操作
- 126个频段自动跳频,自动选择无干扰频段,保障通讯的可靠性
- 可设置7组ID码,用户可在一个地方使用独立的7组无线网络而互不干扰
尺寸图
http://www.3geyes.com/images/products/lc-512m-size.jpg
ID码与LED颜色对应关系:
1:RED---------------------------红
2:GREEN-----------------------绿
3:RED+GREED---------------黄
4:BLUE--------------------------兰
5:RED+BLUE------------------紫
6:GREEN+BLUE--------------青
7:RED+GREED+BLUE------白
操作说明
1. 按一下按键显示当前的ID设置,再按进行ID设置,每按一下ID数值加1
2. 工作状态:
LED常亮:没有DMX或无线信号
红色LED闪动:发送
绿色LED闪动:接收
外形尺寸:70 x 18 x 10 mm (带天线)
重量:30 g
系统信息CPU:32位ARM内核
无线参数通讯距离:600米(空旷场所,视环璄的不同而有所改变)
工作频段: 2.400 - 2.4835GHz, ISM, 126个频段
调制方式: GFSK
最大发射功率: 23dBm
接收灵敏度: -94dBm
DMX信号接口RS485
工作环境工作温度:-40~85°C, 5~95%RH湿度
存储温度:-65~150°C, 5~95%RH湿度
电源需求电源输入:5 VDC, ±5%
电源功耗:500 mA@5 VDC max.
可靠性自动重新启动定时器:内建WDT
保修保修期:5年
原文出处:
http://www.3geyes.com/products_view.asp?id=9
深圳市远视科技有限公司:
www.3geyes.com
