首页 电工技术 电工技术
主题:求CJX2-250继电器的连线图
点击:417 回复:4
RT,谢谢啦
12-08-07 16:20
这种型号 的是接触器,不是继电器,最大规格是CJX2-95,没有你说有规格,接线图可以看看随接触器带的说明书,大同小异。
12-08-07 16:39
引用 liuxd6909 在 2012/8/7 16:39:13 发言【内容省略】
恩,是接触器,弄错了,我没说明书T_T
12-08-09 09:04
接触器还需要接线图,这种接触器很复杂吗
12-08-09 11:10
接触器主要是主触头、辅助触头(或可增加延时头)、线圈,接线根据原理图或控制需要进行。
12-08-09 12:53
