首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱变频器的模拟输入问题
点击:1688 回复:3
变频器有电压和电流的模拟输入,那么4mA对应的频率是下限频率么,20mA对应的是上限频率么?我测过,当输入电亚是2V时,频率是30HZ,像是对不上,模拟输入和输出频率的关系在哪个参数上可以反映,谢谢各位赐教!
05-03-07 12:14
如选电流输入,则:
4mA对应的频率是下限频率,20mA对应的是上限频率!
05-03-07 16:24
查看你设定的上限和下限的值,然后才能知道是否对应。
05-03-07 19:08
引用 dis0759 在 2005-3-7 12:14:00 发言【内容省略】
看了一下三菱A系列的说明书,模拟信号输入和上限频率,下限频率,高速上限频率及频率设定电压增益或频率设定电流增益有关系!
如果对不上,查看一下这几个参数看看表情表情表情表情表情表情
05-03-08 00:14
