首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:欧姆龙PLC?
点击:429 回复:7
求教:欧姆龙CP1L其有两个模块通道,为什么我将其通讯模块插到其另一个插口就不能通讯?其是不是有通讯协议?或其它什么数据链接?谢谢
12-08-05 22:09
帮你顶下帮你顶下帮你顶下
12-08-06 07:20
你是不是说,通讯模块在1口能用,到2口就不能用,如果是这样,查设置。
12-08-06 08:22
要在软件的中设置好,然后进行什么样的通讯要有程序或者是数据设置支持
12-08-06 10:18
把可以通讯的那个口的设置上载出来,再把另一个口的设置和这个口设置成一样的 然后把设置下载下去,重启plc
12-08-06 10:32
生活没动力,,,,路过
12-08-06 11:58
看楼主的描述应该是设置的问题~~~
具体什么模块,下次可以说明清楚
12-08-06 12:22
关于欧姆龙我了解的不多只是个打酱油的,你还是百度吧
12-08-17 10:24
