首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:大侠们帮我看下这个程序M8145驱动后程序就不动了
点击:3336 回复:9
附件:
[本地下载]
M8145驱动后按X7右移就没作用了,而尔又可以动下,那位大侠帮我指点下这个应该怎么处理呀.多谢多谢
用中间继电器来代替他切断Y0的输出条件,但是会有一个延时,不能马上停止.
12-08-05 16:53
没人帮我呀
最后修改:2012/8/6 13:13:35
12-08-06 13:08
PLC我才学,你这个搞不懂。
帮你顶顶吧。。。表情
12-08-06 15:45
呵呵...谢谢你,我搞定了...上个图
最后修改:2012/8/6 17:26:04
12-08-06 17:24
问题解决后,能给出结果,支持一下楼主!
我也未用过,只能顶顶帖子。
12-08-06 19:13
请检查X15是否一直处于长通状态,如果是则不能进行下面的条件跳转
12-08-07 11:11
好像是逻辑错误。m8000是常开,也就是说m8145一直处于复位状态。你驱动m8145置位就产生逻辑错误。另外步进电机和伺服的驱动不是这么写的,网上很多例子楼主不妨找来看看。
12-08-07 13:24
x15不是常闭的,他只是一个点动的按键.后面把程序改下就可以了,但是就是不知道为什么,我就是看到Y0不能输出后Y0的输出灯还一直亮着.我就加了一个中间继电器来断开输入条件.
有谁可以帮我解释下吗?
12-08-07 22:14
12-09-05 14:34
我来看看是什么情况
14-03-23 00:23
