首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动电流的计算方法
点击:16121 回复:9
45KW电机为例    用星角启动     选择电缆计算电流大小是怎么算的    星和角的电流各是多少    谢谢大家赐教
12-08-05 14:39
该用户被锁定!
12-08-05 17:14
引用 1423483351 在 2012/8/5 17:14:40 发言【内容省略】
伍工,人家要的是具体的数值
12-08-05 17:44
该用户被锁定!
12-08-06 08:52
楼上的相片很个性,西门子东西贵
12-08-06 19:49
谢谢老师了
12-08-09 21:42
回答问题最好不要误人子弟!
45KW电机额定电流约为85A(根据厂商有差异,但不大)
一般应用时,星角转换时间在10s以内,电源接触器和角型接触器为58%×85A;星型接触器为33%×85A
特殊场合,如重载启动,转换时间在60s的,三个接触器均选58%×85A。
(请注意,转换时间越长星型接触器配置相应要增大)
以上是理论计算值,实际选型时,按照理论值加大一档选接触器,如45KW可选2*D65+D40(20s),但热继电器不能加大,选48-65A的。
12-08-13 15:32
软启动xuexile
12-08-13 17:01
引用 zjonline 在 2012/8/13 15:32:15 发言【内容省略】
这个能行吗,感觉不对啊
12-08-14 07:16
六楼的回答为正解,没有问题,他说的是算法,可能你没有明白原理,星三角启动,因为有六根线,所以不用按电动机容量来算,但是因为每根线的电流为总电流除以1.7(根号3),所以也不是像有些人说是总电流的一半,实际为六楼的0.58,但为了更安全,我们选配件的时候,往大一级选,六楼的D65合适。
12-09-20 14:40
