变频器维修
主题:请教 台安N2 报过流的问题
点击:1015 回复:5
dongtengjun
请教各位前辈、精英们, 一台 台安N2 1.5KW运行一段时间报过流,驱动部分电解电容和光耦已换,在现场运行几个小时后就会报 过流 ,为这台机器已经去过几次现场了,每次都是运行一段时间就报过流,运行时查看电流是2.7A左右,查看旁边正常的机器,电流是2.3A左右。可能是哪的问题啊?三个霍尔也换了(换的是拆机的),主板也更换过了,还是 这个问题,这个问题和温度高有没有关系呢?现场温度蛮高的
12-08-05 10:17
ZCMY
旁边的变频器换个过来带这台电机试一下;
12-08-05 11:05
dongtengjun
换过了啊,换过来就没有问题了。电机也换过了
12-08-05 11:11
bakfdc
可能是变频器热不稳定
把变频器拆回通电空载运行
面板调显示输出电流,用热风枪吹热电流霍尔检测部位
看看电流显示不为0会上升,可用表测量具体是哪一路不稳定
这个我试过很好用,特别是冷机正常热机环境温度好就跳OC
12-08-05 15:41
bg6qpf
电流霍尔检测部位的三只LM393运放有一个有问题。
12-10-06 07:35
xzygongkong
同意3楼说法,如果像4楼所讲,那么一上电就会报警了。你还可以检测一下是不是PC929那一路的压降检测不稳定。
12-10-18 19:45
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
