主题:很奇怪,求解答
点击:1102 回复:14
10楼
renximin
查看一下叶轮和泵壳的间隙,是不是轴封太紧了。理论上,功率=扬程*流量,还要考虑摩擦损失和水力损失,关进口阀流量为零时,功率最小,电流也就最小。是不是关出口阀时由于水的循环增大了叶轮的摩擦力。是不是同样条件下损坏的一台电流大
12-08-06 20:58
11楼
fyh22330239
1.水泵出水口阀门关小相当于,额定流量中限制流量输出,出口压力增大,电流增大
2水泵进氺口阀门关小相当于,额定流量中限制流量输入,出口压力咸小,电流咸小
3电机过载必须做电气性能的检测和机械性能的检查,
12-08-06 23:33
12楼
logo1979
是不是出口阀坏了
12-08-07 08:57
13楼
马达接地
修好了,原因是泵体叶轮和泵壳磨察,当有流量时候磨察力更大,当进口阀门开大电流就过载,现在还有一个问题是出口仍然无法控制电机电流?当出口阀门全关闭时电流减小不是很多?
12-08-08 22:06
14楼
zjonline
zhang5436488
在 2012/8/5 2:23:15 发言
【内容省略】
不懂离心泵的原理,不要瞎叫!
12-08-13 15:37
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
