首页 人机界面 人机界面
主题:关于程序运行中的反向伺服电机不动作
点击:887 回复:7
[size=4][size=3][size=4]各位大侠:
     小弟有一困惑区,我公司机床用的是西门子802s的系统,在程序运行过程中Z轴向下走精度很好,但是向上走多少,只有显示屏的数字变化,实际Z轴不动作,待加工完工件,回到起点是,未走的数值会比原起点产生差异,相当于原点下调,差值正好是程序中未走的Z值,请各位大侠帮忙!谢谢![/size][/size][/size]
表情表情
12-08-04 11:27
按上述意思来理解:本机运行的是CW/CCW模式。应该是CCW脉冲输出线路或者断开了,查这条线和输出端就知道了。
不管用哪种模式控制,这都应该是反向信号出了故障。
12-08-05 18:19
z轴不向上走居然不报错,这个机器做的也够可以的,反馈都没有
12-08-06 08:08
如果没有信号线---脉冲控制线,伺服没有得到信号是不会报警的了。
这个是可以做一个报警的,在多长时间电机没有动作,也就是拖板没有到位的时候,可以做一个人工报警信号。
12-08-06 08:19
该用户被锁定!
12-08-06 10:10
您说的这种情况可以排除,因为手动走Z轴是没有问题的,就是在在动循环过程中走回退的时候出现丢步,实际也能退回。就是差那个退刀量。表情
12-09-15 10:13
是不是控制程序有问题啊,单独编一段z轴的上下运行的程序看看咋样?
12-09-16 09:55
不是的,该程序在其它的机床上(同型号)的机床可以正常使用,您[/size]是怀疑该机床的程[/size]序执行不好吗啊?[/size]我怀疑是数据存储区的问题,会不会楚翔不识别正负号?
12-09-17 16:20
