变频器论坛
变频器论坛
主题:星三角降压启动
点击:1052 回复:13
37KW的电机,使用星三角降压启动。接线应该是没问题的,启动的时候,星行运行6秒后转到三角型的时候,电机突然停止了不转,三角形的时候但测量电机端电压是380V是正常的。为什么不转???? 嘛烦了
12-08-03 17:29
秀全
电机的6根线没有接对吧?角接没有接对。
12-08-03 20:10
YXBK
主线路有没有接错
12-08-03 21:20
角接没有接对
12-08-03 21:25
一桶油
测量接线是否正确,和交流接触器是否动作!
12-08-03 21:31
zhang5436488
如果以前用的好好的估计是接触器有毛病
12-08-03 23:34
嗯嗯,是端子标签贴错了。造成接线也错了。现在 好了。谢谢各位
12-08-04 19:29
licong1238
会不会6秒时间短了点呢,把时间设长一点试下嘛
12-08-05 01:35
wml0060
1、确认各个接触器动作顺序对不对;
2、延时时间短了;
3、△接触器两端对应不对;
4、接线端子处对应不对;
对照电路图仔细检查一下。
12-08-05 09:59
yj20041013
从相序查起 如果线路没问题 就是电机的出线有问题 还有一种可能就是到电机的电缆颜色两端不一致导致相序不一致 我都遇到过
12-08-05 14:28
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
