变频器论坛
变频器论坛
主题:星三角降压启动
点击:1052 回复:13
37KW的电机,使用星三角降压启动。接线应该是没问题的,启动的时候,星行运行6秒后转到三角型的时候,电机突然停止了不转,三角形的时候但测量电机端电压是380V是正常的。为什么不转???? 嘛烦了
12-08-03 17:29
秀全
电机的6根线没有接对吧?角接没有接对。
12-08-03 20:10
YXBK
主线路有没有接错
12-08-03 21:20
角接没有接对
12-08-03 21:25
一桶油
测量接线是否正确,和交流接触器是否动作!
12-08-03 21:31
zhang5436488
如果以前用的好好的估计是接触器有毛病
12-08-03 23:34
嗯嗯,是端子标签贴错了。造成接线也错了。现在 好了。谢谢各位
12-08-04 19:29
licong1238
会不会6秒时间短了点呢,把时间设长一点试下嘛
12-08-05 01:35
wml0060
1、确认各个接触器动作顺序对不对;
2、延时时间短了;
3、△接触器两端对应不对;
4、接线端子处对应不对;
对照电路图仔细检查一下。
12-08-05 09:59
yj20041013
从相序查起 如果线路没问题 就是电机的出线有问题 还有一种可能就是到电机的电缆颜色两端不一致导致相序不一致 我都遇到过
12-08-05 14:28
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
