首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:电击抗折强度的试验机显示结果
点击:301 回复:1
试验历程:
先将试样在110度烘箱中烘干2小时,安排在干燥器中冷却;
丈量试样的长度和直径;
将试样放在试验机弯曲夹具座上举行压缩,速率为1.5mm/min,直至断裂,记载最鼎力大肆。
 凭据国标GB/T3074.1-2008,石墨电极必要测试抗折强度,利用质料试验机来完成。量程一样通常为5kN。
抗折强度,试验机是质料受外力弯曲时所能蒙受的最大负荷,其数值为试样弯曲断裂时,横截面上正应力的巨细。石墨电极的试验机抗折强度测定接纳四点弯曲法。
12-08-03 13:53
该帖内容不符合相关规定!
12-08-08 15:03
