变频器维修
主题:请教 师傅们 怎么测量开关电源 变压器的好坏?谢谢了
点击:6519 回复:7
chao406628458
本人是新手 求教大师傅们怎么测量开关电源变压器的好坏 都有什么方法 麻烦请赐教 万分感谢
12-08-03 13:12
bnnyygy
。。。。笨办法。。。在初级 介入AC 电压 万用表测试次级电压。。然后 找一节导线 穿过变压器 短路。看次级电压变化大不大 ,可大致判断 开关变压器线圈有没有短路的。~
其他 比如,该通的通 该不通的 不通 基本没问题 只是觉得开关变压器有轻微短路 可以判断
12-08-03 14:07
中山宇丰
没有标准答案,疑似的就换。楼上的同志,介入的AC电压是什么性质?如果是高频,这个一般得专用设备,如果介入的是工频,高频的通进低频形同短路,用一节导线穿过变压器?这种变压器都是密封的怎么穿,不知道你有无真试过。
12-08-03 16:42
zimo_shang
百度一下,你就知道!网上有很多的。
12-08-03 17:40
dmdzsyz
我以前用NE555做过一个振铃电路,不过是测高压包的(修变频器我是半路出家,以前是搞家电维修的),不知道能不能测开关变压器,不过开关电源变压器坏的挺少的,我还没碰见过。
12-08-06 18:30
lqf1963
4楼的说法,有的时候好用,有的时候不好用,我试过,这好像与电感量有关吧
12-08-07 12:49
bnnyygy
中山宇丰
在 2012/8/3 16:42:52 发言
【内容省略】
电视机 高压包。。。频率虽然不是很高 简单测试还是可以的。。
不过 一般都是直接更换确定好坏
12-08-07 14:02
呵呵 顶楼主了
12-08-07 15:24
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
