首页 电工技术 电工技术
主题:双电源自动切换开关
点击:570 回复:1
双电源自动切换开关
双电源自动切换开关(以下简称转换开关)是采用塑壳断路器或负荷开关
作为执行元件,配以单片机为核心的自动控制器和带机电联锁的控制机构,是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源自动转换开关。 本产品适用于交流50/60Hz、690V及以下,额定电流自6A至1250A及以下的两路电源(常用电源N和备用电源或发电机电源R)的供电系统中,因一路电源发生故障(停电、欠压、过压、断相、频率偏移)而进行电源之间的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所,实现无人值守连续供电。
双电源作规程
                     1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:
  ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
  ②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
  ③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
  ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
  步骤:
  ①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
  ②按柴油机停机步骤停机。
  ③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
  3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
                                        原理概况
                                  双电源自动转换
  ◆采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)
  ◆采用可靠的机械联锁和电气联锁技术
  ◆采用过零位技术
  ◆具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离 可靠性高,使用寿命8000次以上
  ◆机电一体设计,开关转换准确、灵活、可靠 电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程序高
  ◆全自动型不需外接任何控制元器件 外形美观、体积小、重量轻 由逻辑控制板,以不同的逻辑来管理直接装于开关内的电机,变速箱的动行操作来保证开关的位置。 电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机装有安全装置,在超出110℃湿度和过电流状态时跳闸。在故障消失后即自动投入工作,可逆减速齿轮采用直齿齿轮
一、新一代产品
  自动转换开关新一代产品。 外观美观、质量可靠、寿命长、操作简单 由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、 机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分为整体式与分体式
双电源新产品
两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上由用户安装在柜体内,控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。
二、特点
  两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性。该机构已获国家专利产品。
  ★智能化控制器采用单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高。
  ★具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能。
  ★自动转换参数可在外部自由设定。
  ★具有操作电机智能保护功能。
  ★本装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态。★留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能
12-08-03 10:23
有具体型号吗?最好提供原理图!
12-08-03 14:56
