首页 人机界面 人机界面
主题:富士触摸屏的问题求助一下
点击:2807 回复:10
我们单位的设备加了一台触摸屏富士的调参数,我做了三页,但我有一个地方不明白,怎麽设置才能从第一页进入下一页,第一次弄大家别见笑啊,我都设计好了,就这一点不明白,请老师们指点一下,谢谢了。表情
12-08-02 18:17
你的那个三页是什么关系?是参数太多需要三个页面才能显示还是三个窗口?
12-08-02 21:51
做个记号。
12-08-03 00:03
引用 1143799064 在 2012/8/2 18:17:02 发言【内容省略】
方法1:放置一个按钮,按钮功能选择屏幕,然后选择你要切换的屏幕编号.
方法2:使用宏指令切换.
方法3: 直接更改读写区域中的画面编号.
Regards
12-08-03 06:10
画面切换是触摸屏的基本功能
12-08-03 09:16
直接做个换页的按键;
12-08-03 14:48
三楼的好厉害,建议楼主还是用第一种方法,做开关的时候注意别忘了填屏幕序号
12-08-03 17:24
我弄好了,用按钮设置屏幕做的,谢谢大家了
12-08-03 21:20
还有一个办法就是做下拉菜单的方式,不知道富士支不支持这个功能。我没有用过富士机。
12-08-03 21:51
引用 wushulin 在 2012/8/3 21:51:24 发言【内容省略】
富士没有下拉菜单功能,但是可以通过控制重叠视窗的坐标来实现下拉菜单,不过仍然逃不过我前面讲的切换窗口的方法.
12-08-04 05:29
上一页下一页
