首页 运动控制 运动控制
主题:广数伺服电机更换编码器
点击:8526 回复:7
大家好,我厂一台110SJT-M060D伺服电机编码器故障,采购一新编码器更换后。按照前面师傅帖子所说方法校正后。使用JOG功能动作,在电机在转动一圈时,报警ERR31,查手册为UVW信号错误,但是在驱动器侧观察,UVWAB,信号均正常。只是Z信号在高电平状态用手转动至下一次Z信号输入时没有,只有将转子回转一下才有。驱动器型号是DA98A,看手册驱动器本身有编码器教零功能,但厂家保留,电话技术支持,他们也不告诉,只说需厂家校零。有知道的师傅请指点一下,是我校零不好,还是采购的编码器有问题还是另有它因啊?另外确认旧编码器已坏,伺服驱动器无故障。谢谢各位师傅的指导。
12-08-02 15:47
这个最好用伺服自带软件调零
12-08-13 20:39
4号参数调成 4   55号参数改成1101,再调 到C0进行调零
12-08-14 15:28
引用 daxa1985 在 2012/8/14 15:28:10 发言【内容省略】
谢谢俩位大师的回复,最近比较忙,没来论坛。此伺服以修好,但有疑问,为什么更换编码器后,会导致伺服电机的相序改变呢?不知大师是否遇到过此问题。
12-08-19 18:47
应该不会有这个问题
12-10-16 15:06
谢谢,又学到东西啦
12-11-29 19:30
相序没有改变,只是电机电极和编码器没有对上,所以要调零
13-01-07 13:17
我也调了两次才调好的。我的是浙江宇海的电机,广数的DA98A驱动器。
13-01-14 21:34
