首页 安防智能
主题:三旺推出协议转换器
点击:423 回复:0
三旺推出协议转换器
协议转换器也就是网关,它能使处于通信网上采用不同高层协议的主机仍然互相合作,完成各种分布式应用。它工作在传输层或更高。
简介  Model7221接入设备是E1业务的低成本,单口接入设备。数据口以成帧FE1(N×64K,N=1~32) 速率运行,用户可以任意分配时隙和带宽,合理利用E1资源。
特点   提供1个FE1(分帧E1)/G.703数字口   提供1个V.35口   具有E1口、V.35口信号指示   时钟可选:内时钟、外时钟、接收恢复时钟   支持N×64Kbps(N=1~32)速率,可以任意分配时隙和带宽   输入电源-48VDC/220VAC可选
E1 口
线路速率:N×64Kbps(N=1~32)
传输距离:2公里
时钟恢复精度:±50ppm
接口码型:HDB3
帧格式:成帧
CRC效验:无
时钟频率:2.048MHz
接口连接:BNC或RJ45
接口阻抗:75Ω不平衡(BNC)和120Ω平衡(RJ45)
接口保护:1500V电磁隔离
接口协议标准:符合ITU-TG.703建议
输出抖动转移:符合ITU-TG.735建议
输入抖动容限:符合ITU-TG.823建议
输出抖动:符合ITU-TG.823建议
V.35口
符合CCITT V.35标准
标称速率:N×64Kbps(N=1~32)无流量控制,透明传输
线路码:NRZ
接头类型:DB25孔座(配DB25到M/34转接线)
连接线缆:V.35 DB25公头到M/34 Cable
工作方式:DCE
接口保护:600W浪涌保护、15KV静电保护
电源
输入电源:-48VDC/220VAC可选
满载功率:2W
工作环境
工作温度:-25℃~70℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~90%(35℃)
大气压力:86~106kpa
机械结果
外形尺寸:227.4mm×146.3mm×42.7mm
外壳:塑壳
颜色:黑色
重量:260g
更多协议转换器详情登陆三旺官网:
http://www.3onedata.com.cn/product/the-protocol-converter.html
12-08-02 10:52
