三旺推出SW485A接口转换器
深圳市三旺通信技术有限公司自主研发,专业生产接口转换器等工业通信产品,并提供一站式工业通信系统解决方案。
接口转换器简介
SW485A是一款工业级袖珍型RS232/485双向接口转换器,无需外接电源。SW485A本身采用高质量芯片设计,接口具备600W浪涌保护,15KV静电保护,能够有效地防护设备受到损坏。
SW485A的设计指标完全符合工业标准要求,其接收灵敏度是同类产品的佼佼者,特别适合对采集速度要求较快、数据量较大的工业系统使用。
串口取电
SW485A的RS-232端采用孔式DB9接口形式,可直接与PC机相连,并通过TXD、RTS和DTR信号线从PC机串口取电。无论这些信号高低与否,SW485A都可以从这些数据/握手信号上获取足够的电源。
特点
体积小巧,安装简便
接收灵敏度高
特有串口取电技术,无须外接供电
功耗极低,静态工作时等同于普通发光二极管的功耗,堪称真正“无源”
接口提供600W浪涌保护,15KV静电保护
自动侦测串口信号速率,零延时自动转发
工作温度-40 oC~80 oC
规格
通讯指标
标准:EIA RS-232、RS-485
RS-232信号:TXD、RXD、GND
RS-485信号:D+、D-、GND
工作方式:异步工作,点对点或多点,2线半双工
方向控制:采用数据流向自动控制技术(ADDC),自动判别和控制数据传输方向
负载能力:支持32点轮询环境(可定制128点)
传输距离:RS-485端为1200米(9600bps),RS-232端建议不超过5米
接口保护:600W浪涌保护、15KV静电保护
接口形式:RS-232为DB9母头,RS-485为4位工业端子
电源指标
电源输入:无需外接电源,设备从RS-232口的TXD、RTS、DTR信号获取电源
功耗:静态功耗10mA以内,动态功耗平均值为40mA以内
环境指标
工作温度:-40℃~80℃
储藏温度:-40℃~85℃
湿度:相对湿度5%~95%
外观指标
颜色:黑色
长×宽×高:72mm×33mm×16.5mm
材料:塑料(外壳)
重量:30g
更多接口转换器详情登陆三旺官网
