首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:能否给我推荐一款电机,每分钟2转左右,功率10W左右,最好是直流的。谢谢!
点击:4286 回复:25
一分钟两转,如果用伺服,建议用17位编码器的,否则速度稳定很难保证,如果用步进,要选高细分的驱动器,最好每转脉冲数在50000左右,否则,也是保证速度稳定比较困难。
05-03-10 10:45
用同步电机可做到
05-03-10 12:55
提供一个参考对象:
计时用的电钟,秒针每秒转 1 圈,改一下另件,应可做到 2 圈/秒,价格 10-100 元.
只是功率小一些,不知有无功率为10W的
最后修改:2005-3-10 13:32:15
05-03-10 13:26
引用 刘岩利 在 2005-3-10 10:45:00 发言【内容省略】
'步进电机'他给我推荐了两款步进电机,到时试一下.
05-03-10 17:01
引用 chan77 在 2005-3-10 12:55:00 发言【内容省略】
同步电机是不是还要加减速齿轮?那样噪音可能大些.
05-03-10 17:03
引用 xqg_wedm 在 2005-3-10 13:26:00 发言【内容省略】
10W功率好像也小,我们那个要求带8Kg负载.
05-03-10 17:05
如果在高度10厘米、直径10厘米的尺度制造一个转速仅为2转/分的电机,技术上应该没有太大的问题,只是要想当复杂。每分钟两转,换算为电流频率就是1/30Hz,这是超低频电流,产生、控制、都有难度,一种简单的办法就是将电机做成多层(比如3层、)多极(比如20极),用脉宽控制技术,采取连续移动驱动方式,控制电机转矩始终恒定,这样就可以使电流频率提高到1hz,有控制的可靠性。但是这样的电机需要许多的开关管来控制,并且需要控制脉冲编码控制,控制技术十分复杂,不见得能保证转速的平稳。而且因为使用量太少工业制造没有利润,就会使制造成本会变得无法接受。所以最好选用代变速器的电机,至于嘈音,可以使用有工程塑料变速机构的油浸隔振变速电动机,嘈音能保证在很低的的水平。
05-03-10 21:44
引用 gh741852 在 2005-3-10 21:44:00 发言【内容省略】
谢谢!
05-03-18 16:11
我们 公司生产汽车天窗用的直流电机,蜗轮蜗杆再小同步带传动,噪音很小,可以带动22KG。体积大概是140*120*40
以上数据完全真实,可供你参考。
05-03-18 20:16
补充一点:我们生产的是天窗,不是电机。
05-03-18 20:18
上一页 下一页
