首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:能否给我推荐一款电机,每分钟2转左右,功率10W左右,最好是直流的。谢谢!
点击:4286 回复:25
05-03-06 20:44
变速箱行不行,
05-03-07 01:54
变速箱有噪音,而且我们要求体积不能太大。高度约10CM左右,截面直径小于10CM。
我是搞电路设计的,没大接触过电动机,所以不知选用什么样的?请各位大哥给看看!谢谢!
05-03-08 15:18
这么慢,应该没噪音
05-03-08 15:21
转速这么低!还是用步进吧!又慢,又小,噪音也低,就是 转速 这么低,肯定 是 一亘 一亘的 (脉动)
05-03-08 15:58
转速是低了点,我们要求转东要平稳,绝对不能一亘 一亘的!呵呵。
05-03-08 18:03
该帖内容不符合相关规定!
05-03-08 18:21
我可以提供在每分钟2转下没有噪音,没有震动的步进电机驱动器及步进电机,绝对可以保证.
05-03-08 18:34
hi~~~~~~~~
请用伺服电机,你的问题,不难解决,价格相比较高点,不过物有所值!
05-03-08 22:17
能说个价吗?
05-03-09 20:11
上一页下一页
