首页 变频器维修
主题:关于《变频器电路维修与故障实例分析》32页,问题困惑
点击:496 回复:3
咸工 ,你好    今天修一台变频器 22KW ,其整流部分 使用的是整流桥的3个上桥由三只晶闸管组成的,晶闸管触发电路和
《变频器电路维修与故障实例分析》33页 这个台达的几乎是一样的 ,只是在VT22和VT3之间的R129后面分一条支路接到了VT3的发射极上面 ,其他的都是一摸一样的 ,这是一个问题  为什么会这样接 呢
还有一个问题是 35页的,短接VT3  C,E极测量模块G,K极间应有2V左右的直流电压 ,但是从图2-12电路上看短接C,E极的话,G,K两端测量的就是开关电源VD7整流出来的电压呀
12-07-31 14:58
顶顶
12-08-01 10:58
引用 linjinchuan 在 2012/8/1 10:58:51 发言【内容省略】
12-08-01 13:07
等老师回答
12-08-01 19:57
