首页 电工技术 电工技术
主题:接线端子绝缘不良的原因和预防办法
点击:604 回复:2
接线端子在实际运用中许多情况下都遇到过绝缘不良的问题,此文就针对接线端子绝缘不良的问题分析。
接线端子绝缘不良的原由
  绝缘体的作用是使接触件保持正确的位置排列,并使接触件与接触件之间,接触件与壳体之间相互绝缘。故绝缘件必须具备优良的电气性能,机械性能和工艺成型性能。特别是随着高密度,小型化接线端子的广泛使用,绝缘体的有效壁厚越来越薄。这对绝缘材料,注塑模具精度和成型工艺等提出了更苛严的要求。由于绝缘体表面或内部存在金属多余物,表面尘埃,焊剂等污染受潮,有机材料析出物及有害气体吸附膜与表面水膜融合形成离子性导电通道,吸潮,长霉,绝缘材料老化等原因,都会造成短路,漏电,击穿,绝缘电阻低等绝缘不良现象。
预防接线端子绝缘不良的办法
   1)绝缘材料检查
  原材料质量优劣对绝缘体的绝缘性能影响很大。因此对于原材料厂家的选择格外重要,不可一味的降低成本而丧失了材料质量.应选择信誉好的大厂材料.且对每批材料来料要仔细核对检查批号,材质证明等重要信息.做好材料使用的追溯性资料.
  2)绝缘体绝缘电阻检查
  目前,有部分接线端子厂家工艺规定装配成成品后再检测电性能,结果由于绝缘体本身绝缘电阻不合格,只得整批成品报废。合理的工艺应是在绝缘体零件状态就100%进行工艺筛选,确保电性能合格。
责任编辑:纳川接线端子厂家 www.nachi.com.hk
[/URL]
12-07-31 14:58
一到夏天,绝缘端子就容易烧。
12-07-31 23:17
空气湿度大
12-08-01 06:09
