首页 安防智能
主题:视频分配器与画面分割器的区别
点击:511 回复:0
画面分割控制器是采用图像压缩和数字化处理的方法,把几个画面按同样的比例压缩在一个监视器的屏幕上。有的还带有内置顺序切换器的功能,此功能可将各摄像机输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在监视器上(如同切换主机轮流切换画面那样),并可用录像机按上述的顺序和时间间隔记录下来。
  其间隔时间一般是可调的。具有顺序切换、画中画、多画面输出显示回放影像,互联的摄像机报警显示,点触式暂停画面,报警记录回放,时间、日期、标题显示等功能。
  而视频分配器VDA(VideoDistruibutingAmplifier)是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。它的功能是将一路输入信号均等地分成几路输出,通常有二分配、三分配、四分配、六分配、八分配、十六分配、二十四分配等。
  如:有4个摄像机,3台监视器,每一台监视器上都想看到4个画面。那就得把4个摄像机的视频信号分别连接到到四画面分割器的 4个输入接口上,然后由四画面分割器的1个输出接口(一般分割器就一个输出接口,这样说便于理解)输出(输出的视频信号已经是在分割器内复合好的4个视频信号);由四画面分割器输出的视频信号再连接到1分3视频分配器的输入接口上,通过1分3视频分配器分配出3个视频信号,分别连接到3台监视器上就可以显示了(并且在每台监视器上显示的都是相同的4个摄像机的信号)。
12-07-31 11:48
