主题:求三相输出电压不同的解决方法
点击:717 回复:9
tiaoyuan
今天一朋友问我,从变压器出来的电压C相215V,B相228V,A相229V,C相到用户端只有118V,我问他量电流吗,他忘了.并告诉我零线有90V的电压.不知何故,特来请教各位师傅.谢谢了.
12-07-30 21:12
zhang5436488
跟踪学习。
12-07-30 22:18
JUQINGYONG
三相用电不平衡 调整三线负荷用钳形电流表测每相电流把电流高的那相调整到电流低的那相也有就解决了仅供参考
12-07-30 22:48
三相负载不平衡引起的,零线有电压说明变压器零点漂移了,中性点接地有问题
12-08-18 18:57
wml0060
在 2012/8/18 18:57:57 发言
【内容省略】
应该是这种情况。
12-08-19 17:22
tiaoyuan
谢谢各位回帖,我去量了一下电流,A相134A,B相210A,C相150A,零线电流有60A之多,因为是居民区,不太好调整,请各位指教。如与接地有没有关系,因为在变压器处量也有20安之多。
12-08-21 18:07
变压器 或是电线是不是过载了啊 是多大的啊
12-08-21 20:39
tiaoyuan
谢谢指教,变压器是350KVA的,导线是120平方铜心电缆,我想不会是这个问题吧。
12-08-22 10:08
从变压器出来的电压C相215V,B相228V,A相229V,C相到用户端只有118V 零有90V的电压
变压器接地了吗 你所有的电压是对地量的吗 120的电缆零也有70啊 如接地了 零还有电压零有问题 还有你所有的电压是对地 还是对零啊 你的电流时在什么地方量的啊 是用户侧 还是变压器啊
古怪问题 我喜欢啊
12-08-24 20:41
tiaoyuan
谢谢回复,A,B,C三相是对零测量,零线是对地测量,在用户侧测出零线对地电压更高。
12-08-27 15:33
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
