http://www.korenix.com.cn/images/products/jetnet/JetNet-3010G.gif
科洛理思(Korenix)千兆非网管型工业以太网交换机–
JetNet 3010G,它配备7个10/100 快速以太口,3个千兆RJ-45 /SFP combo可选端口用于连接现场服务器,背板带宽7.4Gbps,为快速以太网络提供千兆无堵塞交换连接,满足高吞吐量传输需求。并符合IEEE802.1p QoS标准,具有高优先级的信号可被优先转发,这类产品最适用于高带宽要求的多媒体视讯网络环境,和逐步转向千兆网络的工业自动化应用。
32Gbps交换矩阵通讯高性能
JetNet 3010G配备1Mbps高速闪存(SSRAM),当运行256bits 数据带宽,CPU运行125MHz时钟工作频率,提供32Gbps无堵塞交换矩阵(Switch Fabric)的高数据交换能力。交换矩阵满足各端口高带宽需求,背板带宽7.4Gbps,支持包括千兆电口/SFP和快速以太网口在全双工,半双工模式下全速转发封包。 每个千兆口都对应一个小型可插拔模块(SFP),用于连接千兆SFP光纤收发器(Gigabit SX/550m, Gigabit SX Plus/2km, Gigabit LX/10km, Gigabit LHX/30km, Gigabit XD/50km) 和自适应MDI/MDIX,对通讯速率和距离带自动协商功能的RJ-45接头。交换机能够自动检测端口连线传输介质,SFP连线具有高优先级。
QoS 功能确保数据通讯高质量
在网络环境中,具有高优先级的信号需要被优先转发,例如IP语音或网络控制信号。
JetNet 3010G支持QoS,通过分析比较封包的优先级来安排和完成转发计划。交换机符合IEEE802.1p QoS标准,支持tag based分类支持WRR (Weighted Round Robin),依照相对优先级转发。每个端口包括4个优先级,对入站封包进行优先级对应如,8:4:2:1 (High Queue, Middle Queue, Low Queue, 和Lowest Queue),然后转发。
IP31规格满足工业坚固结构的需求
为了确保网络设备在严酷的工业环境中能够稳定的工作,防止控制箱内部的滴露问题,与塑料因为长久使用而脆化问题,
JetNet 3010G采用符合IP31工业防护标准的铝制外壳设计,充份满足宽温工作环境(-10~70℃)。除此之外, 电源输入具有冗余功能,并带有优良的极性反接保护功能。各端口,电源和机身提供1.5KV HI-Pot耐高压保护,彻底保护各数据端口突波电压保护。
千兆非网管型工业以太网交换机JetNet 3010G的主要特点:
• 7个10/100 Base TX电口,3个千兆RJ-45/SFP combo端口
• 自动检测RJ-45/SFP连接
• 32Gbps交换矩阵,具备出色的资料交换能力
• 支持1.2KV Hi-Pot高压隔离保护
• 冗余DC 12~48V电源输入 (-48V 可选)
• 支持IEEE 802.1p QoS
• 铝合金外壳符合IP31工业防护标准
• 支持-20~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场( JetNet 3010G-w:-40~70°C)
