•简介
CY-S103系列开关控制板是杭州灿宇科技有限公司(http://www.hzcanyu.cn)为适应电控门锁,电子箱柜,出租房门,各种传统开关件的替换等新推出的新型高性能控制板,它不但功能全面的同时功耗很低符合环保低碳的一般理念而且体积小巧内嵌方便,接线简单清晰,可以很容易的接入任何需要带电控锁的开关类应用:小区楼道门,小区车库门,小区信箱门,出租房门,各类箱柜类门,一般性保险柜门,配电柜门,还有就是需要身份校验的各种场所,比如门禁系统,物流分拣,工厂的流程控制等等。
CY-S103开关控制板采用低频ID卡作为目标检测器件,载波频率125K,低频微功耗,也适应于电池应用场合,输入电压直流3-18V均可稳定可靠工作,工作温度范围宽,线路板最大尺寸为8.0*6.0cm,适合内嵌到任何场所。
CY-S103开关控制板自带资源如下:
1.高性能CPU,出厂设定了一套通用目标程序,可根据用户需求定制特制的功能;
2.自带高电压稳压措施,最低工作电压3V,最高可输入18V工作电源;
3.自带3个用来设定卡号的按键,每一路最多可设定10张卡;
4.A型自带3路信号输出,出厂默认是用来输出经过光耦隔离的开关信号,也可以输出维根等调制型号(需要可根据用户定制),该功能还能扩展成RS232信号或者RS485信号输出。
5.B型自带2路2A大功率驱动输出,可以直接驱动各种中小型电子锁,阀门,接触器等大功率器件;
6.蜂鸣器;
7.外置天线接口;
8.电源和输出信号均以方便工程应用的接线端子引出;
9.四角安装孔,可内嵌任何场所;
10.功能描述
硬件描述:
1.CY-S103开关控制板自带资源如下:
2.高性能CPU,出厂设定了一套通用目标程序,可根据用户需求定制特制的功能;
3.自带高电压稳压措施,最低工作电压3V,最高可输入18V工作电源;
4.自带3个用来设定卡号的按键;
5.A型自带3路信号输出,可以用来输出经过光耦隔离的开关信号,也可以输出维根等调制型号,该功能还能扩展成RS232信号或者RS485信号输出。
6.B型自带2路2A大功率驱动输出,可以直接驱动各种中小型电子锁,阀门,接触器等大功率器件;
7.蜂鸣器;
8.外置天线接口;
9.电源和输出信号均以方便工程应用的接线端子引出;
10.四角安装孔,可内嵌任何场所;
输出特性:
CY-S103A型输出3路开关信号,当准确刷卡后,信号输出宽度为1秒的低电平经过光耦隔离的信号信号幅度用户在外面定义;
CY-S103B型号输出2路2A大功率驱动信号,信号驱动时导通时间1秒;
电气特性
RFID频率:125K ID卡
天线方式:外置式
发卡数量:每一组最多支持10张卡
工作电压:直流3-18V
工作电流:<30mA(峰值)
工作温度:-15-70°C
储存温度:-25-80°C
最大尺寸:8.0x6.0x0.5cm
在线详情:http://item.taobao.com/item.htm?id=8322815616&
