[size=3]定制红外气体传感器说明
我公司拥有自主产权红外气体传感器技术,可为客户提供各种定制开发。
检测原理说明
单气室、单光源、双通道、非色散(ndir)红外线原理。
气体种类
二氧化碳,一氧化碳,甲烷,及其它各种ndir原理可以检测的气体,除前三种常见气体外,其它气体需要从国外厂商定制特定波长滤光片的探测器,开发周期更长些,成本更高。
量程范围与精度
常规量程,即0-2000ppm到0-100%VOL。微量,如ppm级或0-1000ppm以下不能做。
精度±5%FS或更高精度,其它参数按客户要求。
开发周期
仅对于现有产品(如下图说明)的参数及结构改变,约为二周;
特殊种类气体的传感器,探测器及标准气体到货后,大约还需要一个月。
价格
我们以负责、共赢、低价为原则,具体价格与合作模式,用户的产品需求,开发周期与费用,定货量与交货期等有关。
以下是现有产品的参考。
M160-3二氧化碳传感器(5V供电,开关信号输出。)
M1601二氧化碳传感器(5-12V供电,电压输出,Uart输出,一个继电器输出,二个LED报警指示,一个故障指示,自校准,手动校准等功能)
M180二氧化碳变送器 (24V供电,4-20mA输出,两个继电器输出。体积为80*80*16mm)
M1701二氧化碳传感器(5-12V供电,电压输出,Uart输出,小体积,可以装入直径为32mm的管内)[/size][/size][/size][/size]
