主题:7.5KW电机反接制动接触器需配多大
点击:4481 回复:21
yyddyym
有台建筑用的那种卷扬机,用的是电磁抱闸的,但载重时用抱闸刹车停不下来,断电到停下来有时有30公分的距离,调整过刹车间隙但是效果不大,(可能我不太会调),我想在停车时反向接触器接通零点几秒,然后再断电,再抱闸,应该可以行得通,但像这样制动接触器该用多大的才可以,
12-07-26 20:14
zhang5436488
反接制动电流很大的,不怕烧坏电机?
12-07-26 23:07
viptda2005
一般普通电机不允许这么搞的,电机线圈受损大
12-07-26 23:25
step1
反接制动要接限流电阻的,接触器可以选控制接触器一样大。
12-07-27 00:17
aaxin2008
再把抱闸调紧点
12-07-27 05:11
这个可以用
12-07-27 10:48
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-27 12:27
yyddyym
飞车倒是不会虽然是卷扬机但但做的是跟电梯那种一样,另一边有配重,吊篮也有断钢丝绳保护,现在是客户要求要停得准确点,电机容不容易坏是另一回事,其实电路上不做成反制制动,但实际上也有很多时候操作都跟反接制动情况一样,比如像天车,还不是经常正反转,切换速度一般都在0.5秒以内,但马达这样坏的情况比较少,接触器坏的时候比较多
12-07-27 13:03
panchunhu
楼主你想这样解决,还不如再想办法解决电磁抱闸的问题呐,再不济换个电磁抱闸试试看.
12-07-27 14:09
wushulin
和上面说的一样,反接制动不可取。提前停机,然后调紧刹车。
12-07-27 14:19
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
