首页 电工技术 电工技术
主题:7.5KW电机反接制动接触器需配多大
点击:4481 回复:21
有台建筑用的那种卷扬机,用的是电磁抱闸的,但载重时用抱闸刹车停不下来,断电到停下来有时有30公分的距离,调整过刹车间隙但是效果不大,(可能我不太会调),我想在停车时反向接触器接通零点几秒,然后再断电,再抱闸,应该可以行得通,但像这样制动接触器该用多大的才可以,
12-07-26 20:14
反接制动电流很大的,不怕烧坏电机?
12-07-26 23:07
一般普通电机不允许这么搞的,电机线圈受损大
12-07-26 23:25
反接制动要接限流电阻的,接触器可以选控制接触器一样大。
12-07-27 00:17
再把抱闸调紧点
12-07-27 05:11
这个可以用
12-07-27 10:48
该用户被锁定!
12-07-27 12:27
飞车倒是不会虽然是卷扬机但但做的是跟电梯那种一样,另一边有配重,吊篮也有断钢丝绳保护,现在是客户要求要停得准确点,电机容不容易坏是另一回事,其实电路上不做成反制制动,但实际上也有很多时候操作都跟反接制动情况一样,比如像天车,还不是经常正反转,切换速度一般都在0.5秒以内,但马达这样坏的情况比较少,接触器坏的时候比较多
12-07-27 13:03
楼主你想这样解决,还不如再想办法解决电磁抱闸的问题呐,再不济换个电磁抱闸试试看.
12-07-27 14:09
和上面说的一样,反接制动不可取。提前停机,然后调紧刹车。
12-07-27 14:19
上一页下一页
