首页 机电一体化
主题:求助,电机功率
点击:370 回复:6
CA6316车床,95年产品。主轴电机功率是多少?(电机铭牌没有了,是一台旧机床)
12-07-26 14:47
该用户被锁定!
12-07-26 15:27
楼上回答出来了;
或许也可根据厂家信息、机床型号等,查找相应电路图核对;或者根据电机尺寸等核对。
12-07-26 15:59
我公司也有这个型号的,不过没去看电机型号,如果楼主有需要再短我。
12-07-26 18:00
楼上的,谢谢你了,能否帮我确定一下?
12-07-26 18:19
伍工厉害
12-07-26 20:32
我琢磨着问问百度大神应该可以得到答案
12-07-26 22:46
