首页 电工技术 电工技术
主题:夏天保养接线端子应注意事项
点击:386 回复:0
 随着接线端子市场的日趋成熟,已经大规模应用到各种电子领域。为了[/URL]接线端子的资源能够得到最大话的利用,在平常就需要加强对接线端子的保养。
1、建议每两个季度,要用百分表检测X、Y、Z三个进给轴及B轴的反向间隙,并重新进行必要的间隙补偿;每一年,要按合格证明书复检机床的主要精度项目。
2、建议每两个季度,用百分表检测反向间隙状态,每年清洗一次过滤器。
3、建议每两个季度,检查电箱、操作盘的电气件接点的磨损情况,极限开关、传感器、电磁阀动作的灵敏度,以及接线端子与接线端子螺钉的牢固性。
4、新机床安装调整后半年,由于地基泥浆孔在凝固时略有下沉,必须对地基进行重新调整,以后每年都要用0.02/1000水平仪检查床身水平并进行调整。
接线端子一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。大量研究表明,接线端子的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度升高10℃,接线端子使用寿命将减半。
纳川电气建议为了确保接线端子型号、规格更好的匹配,建议广大用户先行试样检验!
责任编辑:纳川接线端子厂家 http://www.nachi.com.hk
12-07-25 15:08
