首页 安防智能
主题:0-10V转4-20mA 0-20mA转0-5V 0-2.5V转0-10V [推荐]
点击:450 回复:0
AOT EM系列 模拟电压/电流单双向信号隔离放大器
产品性能特点: 应用范围:
1.  低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
2.  无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节
3.  电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
4.  辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
5,  0-10mA/0-20mA /0-±10mA/0-±20mA/4-20mA电流信号,0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/0-±10V等电压信号之间的相互隔离、放大及转换
6.  工业级温度范围: -45~+85 ℃
7.  在EMC(电磁干扰)比较特殊的使用场合应注意增加
   电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施 1. 仪器仪表与传感器信号收发
2. 直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
3.  工业现场信号隔离及长线传输
4.  模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
5.  4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
6.  信号远程无失真传输
7.  非电量信号变送
8.  电力监控、医疗设备隔离安全栅
9.  传感器4-20mA等模拟信号一进二出、
   二进二出隔离信号的功能实现
产品特征
  AOT EM系列隔离放大器是一种磁电隔离的混合集成电路,该芯片在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。与光电隔离的产品相比,抗EMC(电磁干扰)能力较差,特殊使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到5000VDC绝缘电压。AOT EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
★ 产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式,导轨式安装的可以实现模拟信号一进二出、
  二进二出的功能。
★ 0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等国际标准信号输入/输出标准的隔离信号。
  精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),免零点和增益调节。
产品型号及定义
       AOT EM--U(A) –Px- ox
输入电压或电流信号值
  U1:0-5V              A1:0—1mA
  U2:0-10V            A2: 0—10mA
  U3:0-75mV         A3: 0—20mA
  U4:0-2.5V           A4: 4—20mA
  U5:0-±5V           A5:0—±1mA
  U6:0-±10V         A6: 0—±10mA
  U7:0-±100mV    A7: 0—±20mA
  U8:用户自定义      A8: 用户自定义
辅助电源
  P1:DC24V   P2:DC12V
  P3:DC5V    P4:DC15V     P5:用户自定义
输出信号
  O1:  4-20mA         O2:  0-20mA      O4:  0-5V           O5:  0-10V
  O6:  1-5V           O7:  0-±5V      O8: 0-±10V         O9: -20-+20mA
  O10: 用户自定义
产品选型举例
例1:  信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24V。
      产品型号: AOT EM-U1-P1-O4
例2:  信号输入:0-10V; 信号输出:0-20mA; 辅助电源:24V。
     产品型号:AOT EM-U2-P1-O2
连续隔离电压值:           3000VDC
电源电压输入范围:         ±10%Vin
焊接温度(10秒):            +300℃
输出电压信号时的最小负载:      2KΩ
产品技术参数
参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离电压 AC,50Hz,1min   3000   V(rms)
增益
     1   V/V
增益温漂     25   ppm/℃
非线性度     0.1 0.2 %FSR
信号输入 电压   0   15 V
电流   0   30 mA
输入失调电压     2 5 mV
输入阻抗 电压     1   M
电流       50 Ω
信号输出 电压   -10   10 V
电流   -20   20 mA
负载能力 电压 Vout=10V   2   kΩ
电流   0 350
50 650 Ω
频率响应 -3DB
   1   KHz
信号输出纹波 不滤波   10 20 mVRMS
信号电压温漂       0.2 mV/℃
辅助电源 电压 用户自定义 3.3 12 24 VDC
功耗     0.5 1 W
工作环境温度   -45   85 ℃
贮存温度   -55   105 ℃
备注:对产品电压信号和电流信号的负载能力有特殊要求的,请另做注明。
输出项目 输出负载能力 响应时间
4-20mA ≤350Ω
(如果要求负载为650Ω的产品,请订货时说明) <1mS
0-±20mA
0-±5V > 2KΩ
0-±10V
1-5V
附件:
[本地下载]
12-07-25 11:34
