首页 电力自动化
主题:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz频率转换器的转换。。
点击:298 回复:0
DIN 1x1  V/F变换器
主要特性
l        将直流输入信号转换成单位脉冲信号。
l        精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
l        国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
l        输出标准信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等。
l        全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
l        信号输入/输出/辅助电源,3KVDC三隔离
型号及定义
DIN 11   AOT- U(A)□-  P□-  F□
输入额定电压U(或电流A)值 辅助电源P   输出F
 U1: 0-5V P1: DC24V F1:0-5KHz   (5V电压脉冲)
 U2:0-10V P2: DC12V F2:0-10KHz  (5V电压脉冲)
 U3:用户自定义 P3: DC5V F3:1-5KHz   (5V电压脉冲)
 A1:0-1mA P4: DC15V   F4:0-5KHz   (集电极开路)
 A2:0-10mA P5:用户自定义 F5:0-10KHz  (集电极开路)
 A3:0-20mA   F6:1-5KHz   (集电极开路)
 A4:4-20mA   F7:用户自定义
 A5:用户自定义
产品选型举例
例1:输入:0-5V 辅助电源:24VDC 输出:0-5KHz 产品型号:DIN 11 AOT-U1-P1-F1
例2:输入:0-20mA 辅助电源:5VDC 输出:0-10KHz 产品型号:DIN 11 AOT-A3-P3-F2
通用参数
精   度 ---------- 0.1% ,0.2% 隔    离  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
辅助电源---------- DC5V、12V、24V 绝缘电阻  ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -25 ~ +70℃   耐    压  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) 3KVDC,1分钟,漏电流1mA
存储温度---------- -45 ~ +85℃
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
输入参数   输出参数
输入项目 输入阻抗 电源损耗 输入过载能力 输出项目 输出参数 响应时间
0-5V ﹥100KΩ <1W 1.2倍额定:连续 F1:0-5KHz  (5V电压脉冲) 高电平:3.0-5.5V
低电平:0.5V以下
允许负载电阻: ﹥250Ω ≤50mS
附件:
[本地下载]
12-07-25 11:21
