主题:在线等,关于控制步进电机速度时快时慢问题
点击:2129 回复:4
yongkuiluo
如附图,先以脉冲频率为5000转动电机,如果D1=8000时,再以脉冲频率为8000转动电机,并使D1=0
我的程序为什么会出错。
在线等,请高手帮忙!
12-07-24 22:18
caln
指令在执行过程中更改数据是没用的
12-07-25 15:09
yongkuiluo
是走完D0后再走D1的频率啊
12-07-25 21:29
wushulin
把频率数据改成数据寄存器,然后把数据传送到寄存里面。并且在转换的过程中要停止频率输出,然后再运行电机。如果直接更改是不可以的。
12-07-26 07:21
gzg_00
wushulin
在 2012/7/26 7:21:25 发言
【内容省略】
12-07-26 20:31
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
西克动态 | 深化合作 · 共创未来—伯曼集团与西克中国在上海开展高层交流
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
施耐德电气启动EAE生态共创计划
工信部组织开展2026年度工业节能监察工作 明确四项工作任务
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
