首页 变频器维修
主题:求助咸工三菱A500用指针表测输出电压过高原因?
点击:452 回复:4
维修三菱A500  30KW变频器  输出电流 不稳  用 指针表测输出电压为 600多V  输出 也平衡没问题 就是电压高 电流 不稳  求教各位大侠们了   谢谢
12-07-24 19:57
你修的是什么电压级的机子?如果是380的就将表给换了。
12-07-26 18:33
我以前有块指针表,DC180V能量到300V,估计你那表和我的一样。
12-07-26 21:18
600多应该是直流母线的电压
12-07-26 21:49
引用 xiquan 在 2012/7/26 18:33:06 发言【内容省略】
支持
12-07-26 22:30
