主题:不用伺服系统而仅用PLC、HMI与加装编码器的变频电机实现机床定位控制
点击:926 回复:7
liuxd6909
从成本与实用性考虑,不想用伺服系统,而仅用PLC、HMI与加装编码器的变频电机可否实现机床动力头的定位控制?
12-07-24 11:41
wushulin
误差在0.5mm左右,可以实现
12-07-24 12:19
liuxd6909
wushulin
在 2012/7/24 12:19:41 发言
【内容省略】
版主,请指点一下,具体可怎么实现呢?
12-07-24 15:29
wushulin
去参照一下剪板折弯机的定位机构就知道了,说一下怎么说得清楚呢?
12-07-24 15:37
ZCMY
变频器要带PG卡的,你多大的功率,太小了不一定能差出多少钱;
12-07-24 15:46
liuxd6909
编码器接到PLC上,PLC通过通讯连接变频器来实现对变频器的控制。
12-07-24 17:49
kdrjl
其实现在的伺服控制系统也不贵,比如国内的或台湾产的。效果可以。当然,工艺控制要求别太复杂的。
12-07-24 18:51
kennidy
应该可以实现,但是精度不如伺服控制精确
12-07-31 12:04
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
西克动态 | 深化合作 · 共创未来—伯曼集团与西克中国在上海开展高层交流
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
施耐德电气启动EAE生态共创计划
工信部组织开展2026年度工业节能监察工作 明确四项工作任务
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
