特点 :
真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
零点偏置±0.005°;
响应时间0.3s @ t ;
出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
可现场进行振动抑制调节与设置;
可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
电缆线可承受30kg拉力;
近90种配件和选件,满足各种实际需求。
SST300系列倾角传感器不仅体现在其优秀的性能指标上,同时从可靠性设计、严格的工艺设计、结构设计以及器件/材料选择和热处理、热分析、有限元分析等方面进行EDA和CAE仿真和处理,以最大程度上实现高可靠性和高稳定性。
SST300系列倾角传感器在出厂时,采用自动测试技术。除进行精度测试外,还针对现场安装使用,进行温度漂移补偿、非线性校正、横轴误差校正、正交误差校正、输入轴对准性补偿、垂直轴对准性补偿以及应用模拟的寿命测试等,以最大程度减少因现场安装而造成的额外测量误差,实现无忧的安装与精确数据获取。
该产品采用MEMS加速度计原理,并结合专有的振动抑制技术,可以根据现场条件,进行振动抑制能力的设置与调整。
SST300系列倾角传感器采用模块化结构设计,并结合辉格科技公司十多年的专业经验,从安装、调试、数据获取、数据输出等多方面提供几十种实用配件,满足多种应用场合的实际需要。
SST300倾角传感器是用于检测水平或相对于水平面产生的倾斜角度最理想的传感器。
辉格倾角传感器体验页面:http://www.gkong.com/try/isensor.asp
