首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:直流调速器使用时要注意的要点
点击:364 回复:0
在使用直流调速器维修时,应掌握以下要点,以确保调速器安全、高效、可靠运行。调速器必须可靠接地,以有效抑制射频干扰,增强系统的可靠性。系统最好采用独立接地,接地电阻小于1欧。系统中的传感器、I/O接口、屏蔽层等接地线,应与系统接地总址独立连接。
  直流调速器维修中温度的影响是不可忽略的,环境温度每升10℃,则调速器寿命减少一半,所以调速器周围环境温度及散热问题一定要解决好。调速器的环境温度额定为40℃,如果环境温度大于40~50时℃,必须降低额定电流值,如果使器件的温升过高有可能损伤元部件,对于正常安全运行有较大影响。电流下降值至少在10%以下,这样更有利于安全运行。为了更有利于直流调速器的安全可靠运行,调速器应置于有空气调节的环境里,温度控制在25±3℃,相对湿度RH≤70%~75%。实践证明,调速器在空调环境下的故障几率要比没有空调环境少得多,系统的可靠性也得到增加。
  在安装调速器之前一定要详读其手册,并确保直流调速器维修中正确的接线及参数设置,掌握使用方法、注意事项和接线方法。安装好后,再根据使用情况正确设置参数。调速器与被驱动电动机之间不宜加装交流接触器,以免在断电瞬间产生过电压而损坏逆变器。随着用户需求的进步和多样化,直流调速器的功能在不断完善和增加,集成度和系统化程度也越来越高,并且已经出现某些专用调速产品,这都为我国电子调速市场的进一步扩大奠定了基础。
本文出自:http://www.hncsjx8.com/News_1/20123158505016.html
12-07-24 09:34
