·高达10万标签512TB的海量历史存储,0.1秒时标精度
·并发512客户连接
分段线性压缩+页面二次无损压缩最大限度节约存储空间
·与数据规模无关的2级历史数据索引
·缓存和预读缓存使并发客户获得优异的数据服务性能
·在线备份和数据恢复保证数据因不可抗拒因素灾难后恢复
·基于TCP的应用层协议采用LZO实时压缩报文LINUX兼容
·process view图形组态软件方便易用具备WEB图形发布功能
·原生的64位windows x64和LINUX x64代码
TOM主页
软件产品
下载中心
技术支持
关于我们
联系方式
实时数据库系统
http://www.tomchina.cn/images/db2_s.jpg
TOM实时数据库是一整套企业生产数据信息应用和分析解决方案,以实时数据库为核心,提供数据采集、实时数据服务,海量历史数据存储和检索,生产现场图形组态和WEB方式发布图形系统。并提供数据访问接口和API用于企业数据的挖掘分析。整套软件包含Windows X86/X64和Linux_x64版。
TOM实时库已用于化工厂、火电SIS系统、汽车充电站系统、风电远程监测系统等需要海量数据存储和分析的行业。支持实时库的冗余、实时备份、数据灾难恢复,以满足行业数据高可靠性的需求。
·海量存储,高达10万标签512TB的海量历史存储
http://www.tomchina.cn/images/Tomstru.PNG
·高效服务,并发512客户连接,连接池+线程池模式,极速连接,无需等待
·可配置的分段线性压缩和例外偏差过滤,保证数据精度的前提下最大限度的节约存储空间
·样本值的时标最小分辨率0.1秒,满足高精度时标断面数据的需求,每个标签可通过配置标签属性确定时标分辨率。8字节时标,无2038年时间虫
·页面二次无损压缩再次节约1-32倍存储空间
·与数据规模无关的2级历史数据索引、历史缓存、预读缓存为并发客户提供极速的数据统计和查询分析
·立即无缓冲按扇区对齐写盘保证数据写盘逻辑的正确性,现场运行从未出现一例因断电造成数据损坏,大大优于某些实时库的磁盘映射文件写盘方式
·基于TCP的应用层协议采用LZO高速实时压缩报文,极大的节约网络资源的同时提高了数据传输速度,同时兼容LINUX服务器
·在线备份和数据恢复保证数据因不可抗拒自然灾害因素灾难后的数据恢复,同时节约使用通用备份软件的工程成本
·方便易用,基于图形动作和逻辑分离设计的process view图形组态软件,提供和C/S图形运行客户端完全一致的WEB图形客户端,方便管理和发布
·原生64位的X64代码,支持windows_x64和LINUX_x64操作系统平台
实时数据库系统软件组成
http://www.tomchina.cn/images/softlev.PNG
整个系统以实时数据库为核心,实时数据库服务、实时数据库备份、I/OServer现场数据服务、 Process View图形组态软件、共四大部分:
实时数据库:实时数据库分为标准版(rdb4srv和rdb4ux64)和迷你版(rdb4m),标准版为64位x64代码,有windows和LINUX版本,负责数据实时和历史服务。客户端API有windows x86/x64版,可连接windows和linux实时数据库服务。rdbtool为管理工具,用于管理实时库的帐号、标签、数据卷和数据查询,也分为X86版和X64版,由于采用跨平台的基于TCP协议的应用协议,因此连接windows和linux服务器的客户端API相同。
备份软件:Dback作为实时库的备份工具,提供实时库的在线实时备份功能。比通用备份工具比如Veritas或RoseMirrorHA等效率更高、占用资源更少、使用更简单、节约工程成本。Dbsyn是数据同步工具,用于数据恢复和多库之间的数据同步。
I/OServer:rdbdac为现场数据服务,支持控制。将从现场网络(DCS系统或者智能设备)采集的数据写入实时数据库。采用动态加载驱动方式,便于扩充特殊协议的设备。目前提供MODBUS485/TPC驱动、OPC驱动和仿真驱动,有设备驱动开发包。
Process View图形组态软件:Process View图形组态软件是一个高可定制的平台软件,将生产现场用图形的方式直观表达出来。分为组态部分和运行部分,运行部分有分为C/S方式和B/S的WEB方式,其中WEB方式的图形界面和C/S表现出来的完全一样。采用图形和动作逻辑分离的方式,图形的变化和表现形式采用动作触发,任何一个图形均可为其添加支持的动作逻辑,从而在运行时表现出动态属性。 动作分为直接连接和脚本两种方式,90%的应用均可使用直接连接,简单快捷,高级应用可采用脚本动作。动作的触发分为定时事件触发和事件触发方式。图形分为基本图形(线类、面类、文字类、图片类、矢量图类)、子图、标准控件、OCX控件、PV插件(包括趋势插件、棒图插件、饼图插件、XY_PLOT插件)几大类。基本图形可打包成成子图,子图可直接编辑其内部基本图形属性和动作而不用解开。为方便使用,提供了对其、均分等自动排列工具,提供组合将一批图形元素的相对位置固定,且组合可缩放。提供界面图形元素的公共属性批量修改功能,使整个图形组态工作更加高效快捷。脚本作为一种高级应用,采用ANSI C语法作为原型,是标准C的一个子集。编译时被编译为虚拟机字节码,运行时无需在做此法语法分析,效率很高。
实时数据库系统下载试用
http://www.tomchina.cn/images/download1.png1)下载最新版实时数据库系统rdb4(含标准版for windows_x64/LINUX_x64平台和迷你版for windows_x86平台)
TOM实时数据库系统按照标签点规模报价,我们为各系统集成商提供最优惠的价格,欢迎向我公司咨询价格表。为了方便您评估TOM实时数据库,提供下载试用,试用评估期为180天,功能不受任何限制。
