首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N编程错误
点击:1025 回复:7
三菱FX2N写入如下程序:
LD XOO2
FOR    8
    K100
INC D1
ADD D0 D1 DO
NEXT  9
END
PLC 程序故障,不能运行,查故障信息,显示“6617“ 故障,请问应该如何解决?
12-07-21 15:14
引用 yanshibo 在 2012/7/21 15:14:51 发言【内容省略】
错误1:X002,那是零不是字母欧。
错误2:FOR前不能加入触点进行控制,所以语法出现错误了。
错误3:在FOR语句中,程序如果没有触点连接,那么需要添加M8000。
最后,贴出的IL指令代码实在不认真,反映了LZ做事不认真的态度,我很惊讶这段程序是如何通过F4编译的~~~
Regards
最后修改:2012/7/21 15:21:22
12-07-21 15:20
引用 cvlsam 在 2012/7/21 15:20:47 发言【内容省略】
我是刚学习的,谢谢老师对我的批评,“在FOR语句中,程序如果没有触点连接,那么需要添加M8000”是不是应该写成这样
FOR 8
K100
LD M8000
INC D1
ADD D0 DI D0
NEXT 9
END
12-07-21 15:43
NEXT 8  不是9, 况且这个程序写在主程序当中,是每个扫描周期执行8次,不是只执行8次就停止循环了。
12-07-21 16:23
FX系列编程手册上面有例子;
12-07-21 16:25
看指令就头疼,能不能上梯形图啊
12-07-21 23:00
这个你都看出来了佩服呀
12-07-22 02:38
将LD M8000  更改为 LD M8002 即可计算1--100之和。
12-07-22 08:59
